Wi-Fi ресивер и камера
Re: Wi-Fi ресивер и камера
Сообщение vladoni » 08 сен 2016, 01:02
nemesis_85 писал(а):решил что вайфай модуль с камерой выкупать не буду, а куплю лутше себе вот такой комплект.
https://ru.aliexpress.com/item/2016-New ... 108.sC5Q3B
конечно нужен еще и аккум для монитора. но за 4000 вполне хорошее предложение. которое потом можно использовать во многих девайсах.
Ваша камера не поместится в башню танка, об этом не задумывались? Там размер платы минимум 1,5*1,5см, скорее всего больше. ИМХО.
vladoni
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение zloi » 08 сен 2016, 01:52
Правильно я понял? vladoni предложил хороий вариант цена +\- 1000₽ + модуль какой то 100$ это +\- 6000₽ и того 7000. Если хочется две камеры умножаем на 2 итого 14000 это без учета двух планшетов или смартфонов. Но даже если ставить один комплект 7000₽ против стокового5000. Кто там кричал что тот что ДеА дорого продаёт? Или что то я не так понял?
- 3000 пульт
- 14000 две камеры
- ~12000 два смартфона
29000₽ дороговато
zloi
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение blablabla » 08 сен 2016, 14:02
vladoni писал(а):
blablabla писал(а):
vladoni писал(а):. Насчет дешевле- дороже. Пульт $40 +Эта камера $17= $67. Модуль WI-FI стоит $100. Что-то я вас не понимаю..
Да. я тупанул с матеметикой 40+17=57 а не 67. И вы тоже хорошо пошутили, к + гда у вас 46+17 = 73)) а не 63. Не забывайте пожалуйста, что танк собирают не только в России, но и в Беларуси и Казахстане. Так вот пульт в Беларуси стоит 79,99 рубля- это $40 (курс доллара 1.97), модуль Wi-Fi 199 рублей - это $100. Вот ссылка на белорусский форум, если сомневаетесь..http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t ... 50&start=0 . Получается пульт 40+ китайская камера 17= 57.
Модуль Wi-Fi - $100 стоит. 57 долларов против 100, это по вашему разница в ноль??
С того и надо было "не забывать" упоминуть, что не про российсий рынок разговор. Я имел ввиду именно его. А в России разница получится, правильно, в 13 $ -800 р. + геморрой с запихиванием сторонней начинки в и без того плотненько забитую башню. О месте мехвода, как я писал выше речи вообще быть не может. И еще нужно будет решить проблему с питанием этого стороннего модуля. Ради экономии 43 $ может и стоит этим озадачиться, но ради 12-13...
blablabla
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение lordik45 » 08 сен 2016, 23:58
Проверял на андроиде все работает не тупит обзор приличный если освещенность хорошая картинка неплохая идет.
lordik45
Благодарил (а): 0 раз.
Сообщение vladoni » 09 сен 2016, 02:19
blablabla, я просто не знал, что такая разбежка между ценами в РБ и РФ. Гемороя с запихиванием в башню быть не может, эта камера меньше, чем родной модуль. А проблему с питанием решать не надо, там в комплекте аккум на 1000mA/ч , который легко поместится в кормовой части.
vladoni
Сообщение vladoni » 09 сен 2016, 02:46
zloi писал(а):Правильно я понял? vladoni предложил хороий вариант цена +\- 1000₽ + модуль какой то 100$ это +\- 6000₽ и того 7000. Если хочется две камеры умножаем на 2 итого 14000 это без учета двух планшетов или смартфонов. Но даже если ставить один комплект 7000₽ против стокового5000. Кто там кричал что тот что ДеА дорого продаёт? Или что то я не так понял?
- 3000 пульт
- 14000 две камеры
29000₽ дороговато
Зачем вам две камеры? Может ещё третью поставить, для парковки?) Вам не кажется, что это просто навязчивая идея, не имеющая практического применения?
vladoni
Сообщение blablabla » 09 сен 2016, 10:13
- 3000 пульт
- 14000 две камеры
29000₽ дороговато
Нет не правильно. Он имел в виду родной пульт за 3000 + стороннюю камеру за +/- 1000. Как я понял он живет в Белоруссии, поэтому он это считает в долларах. Выходит 63 $ против 76 $ или даже 100$ (столько стоит вай-фай в Белоруссии). Так что если в России особого смысла экономить нет, то в Белоруссии - очень даже. Особенно с учетом того, что в камере от ДеА нет возможности зап си звука, а в сторонней есть.
vladoni, согласен хороший вариант. Когда я смотрел весной-летом таких вариантов не находил. Только что-то грамоздкое типа MD-81. А будь этот вариант тогда, и знай я что с родным модулем будет столько проблем (на трех устройствах он у меня работает только на одном) + он еще и звук писать не будет, ни за что бы его не выкупал...
Последний раз редактировалось blablabla 09 сен 2016, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
blablabla
Сообщение Ruslan » 09 сен 2016, 10:19
Мне, вот, интересно, какой звук вы хотите записывать камерой - тарахтение динамика, жужжание мотора и шуршание шестерёнок? Зачем?
Аватар пользователя
Ruslan
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение blablabla » 09 сен 2016, 10:31
Ruslan писал(а):Мне, вот, интересно, какой звук вы хотите записывать камерой - тарахтение динамика, жужжание мотора и шуршание шестерёнок? Зачем?
Не знаю у кого уж там динамик тарахтит, у меня звук вполне нормальный. Разумеется с учетом того, что ДеА додумалось поставить его динамиком к днищу и не предусмотреть никаких щелей для распространения звука. На всех нормальных танках динамики стоят в районе МТО, чтобы звук распростронялся нормално, а не как из бочки, как в случае ДеА из-за "гениального" его места расположения. Да и при движении танка основной звук - это лязг металлических гусениц (который почти невозможно перекрыть даже выставляя звук на максимум). Но... Я на своих других танках в свое время развлекался ставя смартфон сзади башни и записывая видео. Поверьте, такое видео смотреть значительно интереснее, чем немое кино от ДеА
blablabla
Сообщение Vetalar » 09 сен 2016, 10:32
видимо вражеских танков :)
Vetalar
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение zloi » 09 сен 2016, 13:01
Т. Е. камера от vladoni конектится со смартфоном без какой то дополнительной приблуды. Нужна эта камера, смартфон и пульт. Так?
zloi
Сообщение uss.nostroma » 09 сен 2016, 14:54
И хруст раздавленных тараканов :D
uss.nostroma
Сообщение ELC_AMX » 09 сен 2016, 15:46
zloi писал(а):Т. Е. камера от vladoni конектится со смартфоном без какой то дополнительной приблуды. Нужна эта камера, смартфон и пульт. Так?
Так,передача видео идёт через Wi-Fi с камеры на смартфон.
Аватар пользователя
ELC_AMX
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение zloi » 09 сен 2016, 16:18
Тут уже встроенный ви фи?
zloi
Сообщение zloi » 09 сен 2016, 16:21
Вот у этого варианта ещё приблуда с антенной. Сразу видно не понимающему что тут ви фи
zloi
Сообщение vladoni » 09 сен 2016, 18:10
[quote="zloi"]Хотелось бы уточнить у знающих людей. А есть такие ви фи модули с двумя камерами. Что бы засунуть в башню и к мехаоду. Есть у меня планшет Самсунг вот и думаю если этот планшет примостырить к пульту. И ещё на нем будет два экрана. Управляя пультом можно избежать 1-2 сек. Задержки. Но видео конечно тупить будет. Так при закрытом бое все будут на равных. У всех будет тупить. И при открытом бое можно будет на равных воевать
Извините за нескромный вопрос. Кто будет лично для Вас разрабатывать программное обеспечение для вашего Самсунга, что-бы он получал изображение с двух камер? Вы в реальном мире живёте?
vladoni
Сообщение vladoni » 09 сен 2016, 19:00
Спасибо! Наконец- то многие начали понимать, что альтернативы этой камере просто нет. Да, она передаёт сигнал Wi-Fi на любой смартфон, без всяких приблуд. Имеет малые габариты и аккумулятор в комплекте. Фотомодуль умещается в башне танка в родном окошке, схема камеры в башне, аккум можно разместить в корме. Приложение для Андроид есть в плеймаркете, называется P2PCamViev, для огрызков тоже есть. Не хочу рекламировать, но думаю всё прокатит для танка на ура! Моя камера уже в Гонконге, через недели 2 будет в Минске. Получу, проверю и тогда опишу подробнее.
https://ru.aliexpress.com/item/480P-WiF ... 8.3.V2BimF
vladoni
Сообщение vladoni » 09 сен 2016, 19:42
Злой, может уже хватит тупить? Уже раз десять было написано, что камера с ви фи. Анекдот вспомнился:
-Товарищ прапорщик, а рация на танке на полупроводниках?
- Повторяю для особо тупых, рация - на танке!
vladoni
Сообщение zloi » 10 сен 2016, 05:22
Что орать. Так бы и сразу сказали, что камера с ви фи
zloi
Сообщение zloi » 10 сен 2016, 05:23
vladoni писал(а):
zloi писал(а):Хотелось бы уточнить у знающих людей. А есть такие ви фи модули с двумя камерами. Что бы засунуть в башню и к мехаоду. Есть у меня планшет Самсунг вот и думаю если этот планшет примостырить к пульту. И ещё на нем будет два экрана. Управляя пультом можно избежать 1-2 сек. Задержки. Но видео конечно тупить будет. Так при закрытом бое все будут на равных. У всех будет тупить. И при открытом бое можно будет на равных воевать
Вы
zloi
Сообщение zloi » 10 сен 2016, 05:28
Если бы в этом разбирался и знал что таких не существует, вопрос бы не задавал. Откуда мне знать что таких готовых нет. Видеонаблюдение как то выводят на один монитор ПК. Вот и у меня мысль появилась что такое возможно и в нашем варианте. вот и вопрос задал.
zloi
Сообщение blablabla » 10 сен 2016, 09:56
В корме не вариант. Во-первых, сомневаюсь, что там есть место под аккумулятор таких габаритов. Во-вторых, Вы каждый раз танк вскрывать будете, чтобы камеру выключить или аккумулятор зарядить? Но если с выключением проблему еще можно решить, использовав для этого неиспользуемый выключатель ва-фай, то с зарядкой как быть? Понятно, что вряд ли эта камера много потребляет, и одного заряда аккумулятора скорее всего хватит надолго, но лучше как-то продумать возможность доступа к наму без вскрытия корпуса.
blablabla
Сообщение ELC_AMX » 10 сен 2016, 10:36
Что мешает вывести дополнительный разъём для зарядки камеры?
Аватар пользователя
ELC_AMX
Сообщение Ruslan » 10 сен 2016, 11:16
Народ, а ничего, что камера, вроде как, работает от 3,7 вольт, и достаточно поставить преобразователь с 7,4 на 3,7 вольт, чтобы питать её от бортового аккума, не заморачиваясь по поводу размещения второго акка в танке, да и включаться всё будет одним тумблером.
Аватар пользователя
Ruslan
Сообщение ELC_AMX » 10 сен 2016, 11:29
Можно и так,но тогда танк будет ездить,к примеру,не полчаса,а минут 15-20...
Люди,нафиг вам те камеры?Вы лучше скажите( в соответствующей ветке форума) - шестерни редукторов ваших танков еще не износились?
Аватар пользователя
ELC_AMX
Пред.След.
Вернуться в Вопросы по сборке
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
cron
