Wi-Fi ресивер и камера
Re: Wi-Fi ресивер и камера
Сообщение vladoni » 10 сен 2016, 13:41
"В корме не вариант. Во-первых, сомневаюсь, что там есть место под аккумулятор таких габаритов. Во-вторых, Вы каждый раз танк вскрывать будете, чтобы камеру выключить или аккумулятор зарядить? Но если с выключением проблему еще можно решить, использовав для этого неиспользуемый выключатель ва-фай, то с зарядкой как быть? Понятно, что вряд ли эта камера много потребляет, и одного заряда аккумулятора скорее всего хватит надолго, но лучше как-то продумать возможность доступа к наму без вскрытия корпуса."[/quote]
Постараюсь ответить на вопросы нескольких форумчан. Габариты аккумулятора не очень большие, не больше чем родной модуль Ви-Фи. Динамик с корпусом имеет большие габариты и низкое качество, судя по отзывам. Его можно заменить на качественный и малогабаритный, освободится место. Заряда аккума камеры хватит на несколько часов, в то время как главного хватает на пол-часа. Я думаю после десяти покатушек, танк не помешает разобрать просто для профилактики и зарядить аккумулятор. Как уже писали выше можно вывести кабель для зарядки, тем более что этот кабель есть в комплекте камеры. Насчет преобразователя 7,2/3,6 вольта. Зачем усложнять схему и снижать надежность? Вместо штатного аккумулятора, редкой масти, можно использовать две штуки широко - распространенных 18650. Они по 3.6 вольта. Для камеры можно снять напряжение с одного из них. Кстати, вот и коробочка для двух 18650, стоит вообще копейки.. https://ru.aliexpress.com/item/Battery- ... .52.ZhGnma
vladoni
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение ELC_AMX » 10 сен 2016, 18:01
Так делать не надо: один аккумулятор сядет быстрее,чем второй.гораздо проще на Али купить очень классную штучку для понижения напряжения - преобразователь DC-DC, она стоит меньше доллара,места в танке много не займёт.
Аватар пользователя
ELC_AMX
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение booch59 » 10 сен 2016, 18:42
+100500
Аватар пользователя
booch59
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение Ruslan » 10 сен 2016, 19:02
ELC_AMX писал(а):Так делать не надо: один аккумулятор сядет быстрее,чем второй.гораздо проще на Али купить очень классную штучку для понижения напряжения - преобразователь DC-DC, она стоит меньше доллара,места в танке много не займёт.
О чём я и говорил.
Аватар пользователя
Ruslan
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение vladoni » 11 сен 2016, 00:03
А КПД этой штучки вы посчитали? Она сожрет % 20 на нагрев микрухи JM34RP! Разряд одного из двух 18650, к которому подключена камера, не превысит 10 процентов от разряда второго, ибо камера потребляет мало. Что мешает парочку заряженых 18650 положить в карман? Если будет использоваться родной аккум, тогда смысл есть, но его хватит на меньшее время. Этот преобразователь по размеру мало отличается от размера аккумулятора камеры, который в комплекте и зачем платить лишние деньги за этот преобразователь? К чему вообще этот сыр-бор?
vladoni
Сообщение Mike735 » 11 сен 2016, 02:12
А я поставил, все в кайф. Лучше имхо один заряжать, чем несколько.
Mike735
Сообщение vladoni » 11 сен 2016, 11:35
Если у кого есть умная, универсальная зарядка для любых пальчиков, то все равно, сколько аккумуляторов заряжать. Каждый аккум заряжается индивидуально. Можно заряжать любого размера пальчьчики от ААА до 18650. Хоть от пульта телевизора, хоть от фонарика, хоть от тонометра. У меня , например, такая https://ru.aliexpress.com/item/2016-Hot ... d492aa1d9a
vladoni
Сообщение ELC_AMX » 11 сен 2016, 12:18
Кто как хочет,так пусть и делает.На то он и форум,что бы что то обсуждать.Если зарядное такое умное - пожалуйста.Но если у кого то такого нет - вариант с предложенной платой преобразователя тоже неплох,кстати КПД этих плат достигает почти 90% и выше.
Аватар пользователя
ELC_AMX
Сообщение Адексей » 20 сен 2016, 20:47
Уточнили про доп. продажу Wi-Fi модуля?
admin писал(а):Возможно, набор управления тоже появится, пока уточнятся.
Адексей
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение admin » 21 сен 2016, 15:05
Уже появились в каталоге http://www.deagoshop.ru/ru/shopinstr/?p=3, значит скоро будут в наличии. Следите за появлением
admin
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение jarakaka » 22 сен 2016, 10:25
Честно говоря, после "цирка с конями" по поводу главного контроллера и траблов с софтом "Т-72", который на одних девайсах работает, а на других нет, я не горю желанием этот набор приобретать. На моем планшете Самсунг с Андроид 4.0 софт не запустился, смартфон у меня на Форточках... Товарищи, кто приобретал этот ВиФи комплект, на камере есть место для SD-карты?
Аватар пользователя
jarakaka
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение jarakaka » 22 сен 2016, 15:46
Ruslan писал(а):
jarakaka писал(а):Честно говоря, после "цирка с конями" по поводу главного контроллера и траблов с софтом "Т-72", который на одних девайсах работает, а на других нет, я не горю желанием этот набор приобретать. На моем планшете Самсунг с Андроид 4.0 софт не запустился, смартфон у меня на Форточках... Товарищи, кто приобретал этот ВиФи комплект, на камере есть место для SD-карты?
С учётом упомянутого вами "цирка с конями" с блоком управления, и видя "качество" их поддержки за пределами РФ, послал лесом что пульт от ДеА, что их Wi-Fi.
Я думаю, Вы ничего не потеряли. Корпус с начинкой есть - это уже хорошо, а электронику надо ставить отдельно, от нормального производителя.
Аватар пользователя
jarakaka
Сообщение Ruslan » 22 сен 2016, 16:16
jarakaka писал(а):Я думаю, Вы ничего не потеряли. Корпус с начинкой есть - это уже хорошо, а электронику надо ставить отдельно, от нормального производителя.
Думаю, что тоже ничего особо не потерял (кроме денег на блок управления). Благо пульт от ДеА купить не успел. У нас его начали продавать тоже до выхода 65-го номера. А если бы купил, то, в свете кончины блока управления, носился бы с ним как с писаной торбой и искал бы кому его продать.
Аватар пользователя
Ruslan
Сообщение lordik45 » 23 сен 2016, 11:02
вот видео с танка все работает но только на андроиде https://vk.com/video27999071_456239017? ... 20e5b43908
lordik45
Благодарил (а): 0 раз.
Сообщение Ruslan » 23 сен 2016, 17:16
lordik45 писал(а):вот видео с танка все работает но только на андроиде https://vk.com/video27999071_456239017? ... 20e5b43908
Посмотрел видео. Скажу честно - не впечатлён.
Аватар пользователя
Ruslan
Сообщение zloi » 23 сен 2016, 21:28
По моему не плохо. Жаль только что дуло болтаецо
zloi
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение admin » 11 окт 2016, 12:34
Дополнительный комментарий по wifi:
при попытке законнектить танк и телефон нужно уложиться в 90 секунд, потом танк уходит в режим экономии энергии.
admin
Сообщение Mike82 » 20 окт 2016, 09:06
Чёто не конектицо к Ipad Air и Iphone6 прошивка 9.3
Точнее, в настройках вай-фай телефона, конектица, танк звуком сигнализирует. Но значок вай-фай в верхнем левом углу дисплея айфона(айпада) не загорается, программа Т72 загружается но видос танка не передаётся, танк на команды не реагирует. (кнопку пуск двигателя нажимаю)
Что посоветуете?
Mike82
Сообщение blablabla » 20 окт 2016, 12:57
zloi писал(а):
ELC_AMX писал(а):
zloi писал(а):Т. Е. камера от vladoni конектится со смартфоном без какой то дополнительной приблуды. Нужна эта камера, смартфон и пульт. Так?
Так,передача видео идёт через Wi-Fi с камеры на смартфон.
Тут уже встроенный ви фи?
Пришел данный девайс (480P-WiFi-Mini-IP-Camera). Качество съемки хуже родного от ДеА. Всего 640*480. Плюс частота кадров всего 14. Видео хоть и avi, но почему то на смартфоне не воспроизводится. Возможно пока не разобрался с настройками, т.к. в настройках есть переключение на HD-режим и возможность записи звука. В башне прекрасно размещается.
blablabla
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение zloi » 21 окт 2016, 22:32
Я заказал таких два. Буду ставить одну в башню, вторую в место металла. Уже придумал как воткнуть в место металла проблема была в том что там механизм поворота башни находицо... правда проблема с доставкой этих камер получилась. Продавец прислал портативную колонку :lol: вот какое то время решал с ним эту проблемку. Вроде как выслали мне мои камеры :D ... прошу вы как то там проблемку с этим устройством решите и поделитесь. Буду коннектить их с двумя айфонами)))
zloi
Сообщение blablabla » 21 окт 2016, 23:11
zloi писал(а):Я заказал таких два. Буду ставить одну в башню, вторую в место металла. Уже придумал как воткнуть в место металла проблема была в том что там механизм поворота башни находицо... правда проблема с доставкой этих камер получилась. Продавец прислал портативную колонку :lol: вот какое то время решал с ним эту проблемку. Вроде как выслали мне мои камеры :D ... прошу вы как то там проблемку с этим устройством решите и поделитесь. Буду коннектить их с двумя айфонами)))
С двумя не обязательно. Программа позволяет подключить до 4 камер. Во всяком случае в меню есть опция "несколько" устройств переход к 4 окошкам, в которых идет изображения с камер на одном экране. На смартфоне мелко будет, а вот на планшете нормально. У меня камера одна, так что подтвердить это на практике не могу. А сейчас уже/пока нельзя данную камеру заказать. Только покруче, но уже и цена на нее в 2 раза дороже.
blablabla
Сообщение zloi » 21 окт 2016, 23:24
Вот по этому я с продавцом договорился не о возврате денег, а о поставке товара. Есть и планшет)))
zloi
Сообщение Ruslan » 21 окт 2016, 23:26
blablabla писал(а):С двумя не обязательно. Программа позволяет подключить до 4 камер. Во всяком случае в меню есть опция "несколько" устройств переход к 4 окошкам, в которых идет изображения с камер на одном экране. На смартфоне мелко будет, а вот на планшете нормально. У меня камера одна, так что подтвердить это на практике не могу. А сейчас уже/пока нельзя данную камеру заказать. Только покруче, но уже и цена на нее в 2 раза дороже.
А ссылку можно? а то я только эту нахожу за 17,5$. Или это и есть ваша камера, которая в 2 раза дороже?
UPD: А... Вроде, нашёл - ссылка за 39,5$. Правда, я не понял в чём радикальное отличие между этими камерами.
Но есть ещё за 38,10$ 1080Р... Но с огроменной антенной.
Аватар пользователя
Ruslan
Сообщение zloi » 22 окт 2016, 04:31
И я не знаю в чем разница. Но по старой цене видимо больше нет. По этому я и договорился о поставке товара после косяка продавца, а не о возврате денег. Я заказал по 17$ за комплект. Соответственно мне они придут по старой цене. А сейчас они дороже в 2 раза. Мои будут без большой антенны
zloi
Сообщение zloi » 22 окт 2016, 04:35
И те которые по 17$ с батарейкой)))
zloi
Пред.След.
Вернуться в Вопросы по сборке
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
cron
