Работа модели
Re: Работа модели
Сообщение booch59 » 05 окт 2016, 08:31
Включить не пробовал?
Аватар пользователя
booch59
Благодарил (а): 53 раз.
Re: Работа модели
Сообщение shudron » 07 окт 2016, 18:49
Ruslan писал(а):
shudron писал(а):..
Внизу слева ряд кнопок. Самая нижняя отвечает за запуск танка.
Спасибо, всё работает, всё ездит. Гремит гусянками, орёт динамиком, трещит дымогенератором... Правда, керосин в него ещё не заливал. Тут 4-летний сын стрелял и обнаружил, что эти 3 кнопки слева снизу ещё отвечают и за стрельбу пулемёта и за выстрел из орудия. Я-то стар, не допёр... А вот выстрел с пульта левым джойстиком вниз - по другому никак? Вверх - это ствол ездит то вниз, то вверх. А, нажав вниз, только выстрел. Никак нельзя переназначить?
И зачем антенну такую забабахали? Она у меня дома уже всю побелку с потолка соскоблила...
shudron
Благодарил (а): 0 раз.
Re: Работа модели
Сообщение ELC_AMX » 07 окт 2016, 18:58
Переназначить нельзя.
А антенна -это просто муляж, ее можно отломать и выбросить.
Аватар пользователя
ELC_AMX
Благодарил (а): 23 раз.
Re: Работа модели
Сообщение booch59 » 07 окт 2016, 20:38
Зачем выбрасывать? Откусить примерно по масштабу(шоб потолок не корябал) и хай болтается!!!
Аватар пользователя
booch59
Re: Работа модели
Сообщение shudron » 08 окт 2016, 15:50
Что-то не могу понять, как дымогенератор заправить. Через шланг заливать? Вроде залил, включил его, молотит, ездит, но результата нет. Дымогенератор должен жужжать громче самого танка или у меня дефект?
shudron
Re: Работа модели
Сообщение ELC_AMX » 08 окт 2016, 15:57
О том ,как заправить дымогенератор,тут писали не раз - не ленись перечитать форум.
Читай с этой страницы: viewtopic.php?f=5&t=2584&start=375
Аватар пользователя
ELC_AMX
Re: Работа модели
Сообщение jarakaka » 08 окт 2016, 16:09
Неделю сидел на больничном. Сегодня занялся танком, созрел можно сказать. Пропаял все пайки на плате контроллера, проверил все дорожки, все, что вызывало сомнения - зачистил ножичком. Перепаял разъемы электропитания, точнее заменил на рекомендованные спецом из магазина моделей. Включил и ...ОНО ЗАРАБОТАЛО! :P Т.е. и раньше работало, но звука не было. Теперь есть звук, но очень тихий. :( Крутил резистор - не помогло. Решил ставить УНЧ. Схему подберу простую, спаяю навесным монтажем. На неделе наткнулся на объявление, парень продавал на АВИТО 18 номеров журнала. Теперь у меня есть практически половинный ремкомплект. Кстати, в Питере, в магазине р/у моделей появился Т-34-85 ХенгЛонг ПРО (металл. гусеницы, металл. редукторы и т.т.)
Аватар пользователя
jarakaka
Благодарил (а): 43 раз.
Re: Работа модели
Сообщение ELC_AMX » 08 окт 2016, 18:25
Ну а беларусы недельки через 2-3 наконец-то выйдут на финишную прямую,предвкушая появление номера с механизмом поворота башни.
Аватар пользователя
ELC_AMX
Re: Работа модели
Сообщение Gektor » 16 окт 2016, 19:42
Люди добрые помогите чем сможете.
Собрал танк сток все норм было все работало.
перенес выключатель включения танка в башню собрал начал проверять и нашел такой косяк:
1. включаешь танк заводишь все норм ездит, но как только нажимаешь на кнопку выстрела танк дергается чуть назад и все глохнет...
2. отключил один двигатель попробовал все норм чуть назад чуть вперед и все норм работает
3. отключил другой тоже самое все норм, когда два подключены все хренова,
пока писал мылся посетил может ли влиять сечение провода или качество пайки проводов выключателя танка на такое.... ведь это то что я изменил....
Аватар пользователя
Gektor
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Работа модели
Сообщение Ruslan » 16 окт 2016, 20:01
Gektor писал(а):Люди добрые помогите чем сможете.
Теоретически - может, но я сомневаюсь, что там токи под 20-30А и сечение провода 0,2 мм. Там и в оригинале не сильно большое сечение у провода питания. Может какой провод коротит и блок управления уходит в защиту? А может контакт плохой из-за неплотного подключения разъёма или пайка где плохая и при резком движении в месте пайки размыкается провод?
Аватар пользователя
Ruslan
Благодарил (а): 129 раз.
Re: Работа модели
Сообщение Gektor » 16 окт 2016, 22:18
СПС все решил проблему подвело сечение провода переделал сейчас все норм. еще раз благодарю.
Аватар пользователя
Gektor
Re: Работа модели
Сообщение Ruslan » 16 окт 2016, 23:05
Gektor писал(а):
Ruslan писал(а):Теоретически - может, но я сомневаюсь, что там токи под 20-30А и сечение провода 0,2 мм. Там и в оригинале не сильно большое сечение у провода питания. Может какой провод коротит и блок управления уходит в защиту? А может контакт плохой из-за неплотного подключения разъёма или пайка где плохая и при резком движении в месте пайки размыкается провод?
Не за что.
Аватар пользователя
Ruslan
Re: Работа модели
Сообщение ELC_AMX » 16 окт 2016, 23:13
У меня была мысль,что взаимное расположение проводов внутри танка возможно тоже играет роль..
Аватар пользователя
ELC_AMX
Re: Работа модели
Сообщение Mike82 » 20 окт 2016, 08:52
Народ подскажите, при выстреле должен ли ствол втягиваться в башню?
У меня не втягивается.
Плюс после нескольких поднятий и опусканий ствола, ствол перестал опускаться-подниматься.
И левый джостик в низ не реагирует.
И ещё вопрос про вай-фай, кто нибудь подключил танк к девайсам от Эпл?
Mike82
Re: Работа модели
Сообщение Ruslan » 20 окт 2016, 13:22
Mike82 писал(а):Народ подскажите, при выстреле должен ли ствол втягиваться в башню?
Должен втягиваться. Проверяйте контакты и плату, в т.ч. и основную. Если что - звоните на горячую линию и решайте вопрос с ними. Много брака основной платы, который зачастую не сразу вылезает.
А касаемо управления по Wi-Fi - тот ещё гемор с работоспособностью как на андроиде, так и на иос. Но кто-то писал, что стало получше, правда не уточнял - в чём и на сколько.
Аватар пользователя
Ruslan
Re: Работа модели
Сообщение cusco » 20 окт 2016, 18:35
Mike82 писал(а):Плюс после нескольких поднятий и опусканий ствола, ствол перестал опускаться-подниматься.
У товарища было также. Разобрали и увидели что открутился механизм поднятия/опускания ствола. После прикручивания на место неожиданно заработал стик вниз, танк снова начал стрелять. Какая связь между выстрелом и механизмом поднятия/опускания не ясно.
Аватар пользователя
cusco
Благодарил (а): 3 раз.
Re: Работа модели
Сообщение booch59 » 20 окт 2016, 23:53
Пока разбирали-собирали где-то контакт восстановился, ненадолго.
Аватар пользователя
booch59
Re: Работа модели
Сообщение 35758 » 21 янв 2017, 21:37
booch59 писал(а):Пока разбирали-собирали где-то контакт восстановился, ненадолго.
Некоторое время назад тоже перестал работать выстрел джойстиком вниз. Аналогично не срабатывала команда через приложение . Выстрел кнопкой работал. Я загрешил на центральный блок. Замена не помогла. Полез в башню. Обнаружилось, что в разъёме "p" на плате башни один из контактов "провалился" при подключении. Пока 'чинил' заметил, что разъём "q" (вай-фай) тоже болтается на 'честном слове'. Теперь все снова работает. Но платы, конечно, хреноваты...
P.S. теперь у меня есть запасной центральный блок. Мало ли кому надо - пишите, уступлю недорого. Запасные траки - в подарок :)
35758
Re: Работа модели
Сообщение DiGooD » 30 янв 2017, 09:11
Добрый день. Проблема такая, не работает подъем ствола орудия, сам моторчик работает, при нажатии левого рычага на пульте вверх, идет какой-то звук, ствол не реагирует, но когда крутишь башню влево вправо то и ствол опускается поднимается, что это могло быть, спасибо!
DiGooD
Благодарил (а): 1 раз.
Re: Работа модели
Сообщение Ruslan » 30 янв 2017, 15:35
DiGooD писал(а):Добрый день. Проблема такая, не работает подъем ствола орудия, сам моторчик работает, при нажатии левого рычага на пульте вверх, идет какой-то звук, ствол не реагирует, но когда крутишь башню влево вправо то и ствол опускается поднимается, что это могло быть, спасибо!
Что-то подпирает ствол снизу изнутри ванны. Разбирайте и смотрите.
Аватар пользователя
Ruslan
Re: Работа модели
Сообщение DiGooD » 30 янв 2017, 16:50
Ствол двигается без проблем, я фишку моторка подкидывал на фишку поворота башни, все работает. Попробую вечером фишку поворота башни подкинуть на место ствола, потом отпишусь. но мне кажется проблема здесь глубже. На ум приходят такие проблемы:
1) блок управления,
2) плата к которой подключается привод ствола
DiGooD
Re: Работа модели
Сообщение Vetalar » 01 фев 2017, 10:20
это скорее - качество пайки там просто говняное, по другому не скажешь. я всё пропаял сразу как платки пришли - реально пины из разъёмов выпадали :(
Vetalar
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Работа модели
Сообщение танковод » 19 фев 2017, 20:26
Привет, Форум!
Обращаюсь к электронщикам, радистам,...
1. при включении (выключении) левой нижней кнопки на пульте из динамика сначала несется треск (как буд-то радиоприемник ловит грозу, электробритву, дребезг контактов и т.п.) и только потом звук дизеля. В процессе покатушек - все чисто. При просмотре видео тестового заезда от Ruslana я такого косяка не заметил. Что ЭТО вообще и как его победить?
2. Имеет ли смысл экранировать плату приемника и жгут от приемника до платы контроллера?
Пожалуйста, подскажите (расскажите), если кто в теме. Спасибо.
танковод
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Работа модели
Сообщение Ruslan » 19 фев 2017, 21:04
танковод писал(а):Привет, Форум!
Поздравляю. Вы услышали родные звуки от ДеА, и их ничем не исправить. Ну и в моём видео этих звуков не слышно, т.к. у меня стоит блок управления не от ДеА, и он позволяет отключать звук двигателя. Ещё у ДеА при езде танка будет слышен звук, типа игры на ксилофоне - это, наверное,... та-дам... имитация лязга гусениц )))
Аватар пользователя
Ruslan
Re: Работа модели
Сообщение танковод » 19 фев 2017, 21:31
Очень сильно рад! Но, все равно, большое спасибо.
танковод
Пред.След.
Вернуться в Вопросы по сборке
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
cron
